查看: 112|回复: 0
汽车不常开还要加机油吗
发表于 2025-8-28 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不常开也需要加机油,汽车保养要按照要求去做。
汽车长时间不开,会引起一系列问题,最好是一周启动一次,时间为5到10分钟,为电瓶进行充电。条件允许的话,一个月可以开出去跑一跑。
有的小伙伴就会说,我把电瓶搭铁线拆了不就好了吗,不是这样的,随便拆掉搭铁线,可能会造成ECU程序混乱,汽车更不可能正常启动。
那长时间不开车,对车子到底有什么影响呢,来看一下:
1、机油氧化,油封变形,车辆的某些电子单元会受潮,故障率升高。
2、刹车系统锈蚀,因为刹车片会和空气中的水分、氧气进行化学反应,最终影响汽车的制动性能。
3、轮胎和地面的接触的地方变形,停的时间越长,变形就越厉害。
那如果想长时间停放,应该怎么做呢,来看一下。
上面也提到了一些方法,比如每周启动一次汽车、每个月跑一跑,这是最好的办法,但是做不到的话,可以做一次大保养,像除湿、杀菌等,要把电瓶的负极断开,用车衣盖起来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19812.html
GMT+8, 2026-9-23 15:02 , Processed in 0.091248 second(s), 20 queries .
