查看: 48|回复: 0
气门油封坏了的症状
发表于 2025-8-28 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封坏了,最明显的就是排气管冒蓝烟,有机油味,车辆有烧机油的现象。然后就是排气管有油渍、湿气。
以上所说的, 是非常明显的,能看到的。由于气门油封坏了,进而会导致汽车的动力下降。这是因为气门油封坏了,气缸的密封就会不严,气缸压力下降。
另外,汽油还会沿着气门导杆进入气缸,导致火花塞加速积碳、油腻,让火花塞无法正常工作。
最后就是,由于气门油封损坏,机油会进入气缸参与燃烧,这样就会导致积碳,而积碳积在机油中,会使发动机润滑条件变差,加剧发动机的磨损。
附气门油封介绍:
气门油封(Valve stem seal)是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成。气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室。
气门油封是发动机的重要零件之一,在高温下与汽油和机油相接触,因此需要采用耐热性和耐油性优良的材料,一般由氟橡胶制作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19665.html
GMT+8, 2026-9-26 01:00 , Processed in 0.096561 second(s), 20 queries .
