查看: 87|回复: 0
更换机油的误区都有哪些
发表于 2025-8-28 14:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.省钱要选便宜货:
使用副厂机油滤清器(很可能买到假货)和不更换机油底壳螺丝垫圈。看似能省些钱,但实际上许多非原厂产品的过滤效果都不好,会有损坏引擎风险;另外,继续使用原来的垫圈,一旦垫圈老化变形,就可能导致漏油。所以千万别为捡了芝麻掉了西瓜。
2.选贵的就是最好的:
过分追求品牌和价格,选用粘稠度过高或过低的机油。例如NA车选用了赛车或涡轮车用的高粘稠度机油,涡轮车或经喜欢高转区行车的却选择粘稠度最低的机油。前者会大量损耗引擎内部功率,后者则会加速引擎内部部件磨损。
3.贴心吹跑剩余机油:
部分技师喜欢在放完机油后,使用风枪往机油加注口内部打气,把引擎内剩余的机油吹出。看似贴心的举动,实际上适得其反。因为空气中的水分亦会跟随风枪打到引擎内部,会乳化新添加的机油,降低润滑效果。
4.机油添加剂带来加倍保护:
机油本身就是由基础油添加剂调和而成,一般情况下选择优质的机油,就不用再添加任何机油添加剂。如果肆意始终机油添加剂,不仅无法保护车辆,反而有可能导致机油中的化学物质催变,造成机油的综合性能下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19804.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.344270 second(s), 20 queries .
