查看: 133|回复: 0
原车卤素灯泡色温多少?
发表于 2025-9-6 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车卤素灯泡色温是5000左右。卤素灯泡的介绍及特点如下:
  卤素灯泡的介绍:
  卤素灯泡(英文:halogenlamp),简称为卤素泡或者卤素灯,又称为钨卤灯泡、石英灯泡,是白炽灯的一个变种。原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂,因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。卤素灯供电电压通常分为交流220V和直流12V、24V两种。
  卤素灯泡的特点:
  卤素灯是用钨丝制成,但却被包在一个更小的石英玻壳内。这些气体有一个非常有趣的特性:它们与钨蒸气相结合。如果温度不够高,卤素气体结合的钨原子蒸发和灯丝上再沉积。这个循环过程,使灯丝持续了很多时间。此外,它可以运行热灯丝,这意味着可以得到更多的光能源。虽然得到了大量的热量,但由于石英的玻壳是如此接近灯丝,因此它与一个正常的灯泡相比更热。卤素灯泡亦能以比一般白炽灯更高的温度运作,它们的亮度及效率亦更高。不过在这温度下,普通玻璃会软化,因此卤素灯泡需要采用熔点更高的石英玻璃。
GMT+8, 2026-11-6 03:06 , Processed in 0.106682 second(s), 20 queries .
