查看: 113|回复: 0
曲轴单向阀损坏引起的故障是什么?
发表于 2025-9-6 09:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴单向阀损坏的故障原因是单向阀弹堵塞。单向阀的作用及通风装置类型如下:
  单向阀的作用:
  单向阀就是曲轴箱通风装置中的一个零部件,安装在发动机内部,它的作用尤为重要,一旦出现问题就会影响到发动机的正常工作。发动机在正常工作时,总会有一部分可燃混合气和废气经活塞、活塞环、与气缸壁之间的间隙漏到曲轴箱内,这些气体温度高携带着燃油分子和其他一些杂质,机油在高温下会逐渐被氧化、变质、稀释;进入曲轴箱的这些气体会使曲轴箱内压力升高,造成密封垫圈、油封等漏油的故障,因此必须及时的把漏入曲轴箱的气体排出。
  曲轴箱的通风装置类型:
  自然通风:自然通风是在曲轴箱上安装一个下垂的出气管,出气管的出口处加工成与汽车行驶方向相反的斜切口,汽车行驶与冷却风扇的气流作用,使出气管口形成一定的真空度,从而使曲轴箱内的气体被吸出,新鲜空气从进气管进入曲轴箱,在进、出气管内部都有过滤装置,防止外界尘土进入曲轴箱内,又可挡住曲轴箱内润滑油油雾溢出。强制通风:单向阀的一端接在气门室盖上,因为气门室盖内部和曲轴箱是相通,曲轴箱的压力直接反应在气门室盖内,单向阀的另一端接在进气岐管上,发动机在工作时,进气岐管内的压力小于气门室盖内的压力,因此产生吸力将气门室盖内的多余气体吸入进气岐管内,送入气缸内进行燃烧。在曲轴箱的上部,有一个连接到空气滤清器的管子,就是曲轴箱的进气管,使曲轴箱的强制通风装置形成封闭的循环。
GMT+8, 2026-11-6 08:34 , Processed in 0.255914 second(s), 20 queries .
