查看: 81|回复: 0
后轮可以换一个轮胎吗?
发表于 2025-9-6 09:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮可以换一个轮胎。车辆轮胎的换位:汽车需要定期给轮胎做换位,一般两万公里倒换一次,才能够四条轮胎均匀磨损,寿命几乎相同,正常用车时一般前轮胎要比后轮胎磨损严重,如果从来没有做轮胎换位,前轮换两次,后轮才能换一次。更换轮胎的注意事项:因为轮胎品牌不同花纹不同,各项性能一定也不相同,加速和刹车时靠的就是轮胎的抓地力,因此更换轮胎要保证同轴上的两条轮胎相同,也就是两个前轮要相同,不能混用;两个后轮要相同,不能混用,但前轮和后轮可以不同,可以混用。
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.749103 second(s), 20 queries .
