查看: 91|回复: 0
涡轮增压发动机发抖是什么原因
发表于 2025-8-28 14:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机出现抖动说明发动机故障,故障的原因有很多,需要逐一排查。
可能是发动机进气系统故障,节气门、进气道积垢过多或空气滤清器滤芯堵塞,进气管道堵塞之后,空气进入气缸的空气量小于正常值,发动机内部的混合气体变浓之后,气缸燃烧不充分,所以会导致发动机抖动。
进气流量传感器故障或进气压力传感器故障,传感器无法准确的检测到准确的进气量,这会造成喷油系统的喷油量失准,导致气缸的进气量不准确,混合气体的浓度不确定,所以发动机会产生抖动。
还有可能是点火系统出现故障,火花塞长时间使用之后会出现老化的现象,使用一段时间之后就需要更换,如果不及时更换的话,发动机的点火系统就会出现故障,火花塞能将高压电引入发动机燃烧室内,并在电极间产生电火花,点燃发动机内的混合气体,如果火花塞出现故障,会导致混合气体燃烧不良,发动机的功率不平衡,会出现发动机抖动的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19780.html
GMT+8, 2026-9-23 22:46 , Processed in 0.103014 second(s), 20 queries .
