查看: 132|回复: 0
原车卤素灯泡色温是多少?
发表于 2025-9-6 09:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车卤素灯泡色温是5000左右。卤素灯泡的介绍及特点如下:
  卤素灯泡的介绍:
  卤素灯泡,简称为卤素泡或者卤素灯,又称为钨卤灯泡、石英灯泡,是白炽灯的一个变种。原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂,因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。卤素灯供电电压通常分为交流220V和直流12V、24V两种。
  卤素灯泡的特点:
  卤素灯是用钨丝制成,但却被包在一个更小的石英玻壳内。这些气体有一个非常有趣的特性:与钨蒸气相结合,如果温度不够高,卤素气体结合的钨原子蒸发和灯丝上再沉积。卤素灯泡亦能以比一般白炽灯更高的温度运作,亮度及效率亦更高。不过在这温度下,普通玻璃会软化,因此卤素灯泡需要采用熔点更高的石英玻璃。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.060732 second(s), 20 queries .
