查看: 132|回复: 0
摩托车电瓶可以直接在车上充电吗?
发表于 2025-9-6 09:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶可以直接在车上充电。
  充电时间:
  使用充电器进行慢充电,一般需要10小时,车主不要因为嫌时间太长而选择快充电,快充电是会损伤电瓶。另外充电时,电压不超过14.5伏,电流不超过电瓶容量的十分之一。一般摩托车的电瓶原装的可以用2-3年时间,属于正常的消耗时间段。
  摩托车电池的保养方式:
  蓄电池液面的检查与补充,摩托车蓄电池液面必须在上、下限之间,千万不能低于下限,低于下限时要及时补充。补充时,不得再注入稀硫酸,否则蓄电池将因电解液浓度过高而损坏。更不能加注自来水、河水等。因其中含有钙、镁等离子及杂质。充电时,这些物质因电离作用而吸附在极板表面而损坏蓄电池。所以必须加纯水、蒸馏水或市场上流行的红色蓄电池补充液。摩托车蓄电池液面应定期检查,一般每月检查补充一次,夏季气温较高,建议半月检查补充一次。应注意的是,对密封免维护蓄电池不需液面检查和补充,且千万不要打开密封盖。
GMT+8, 2026-11-5 21:18 , Processed in 0.363966 second(s), 20 queries .
