查看: 106|回复: 0
摩托车油门转不动是什么原因?
发表于 2025-9-6 09:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车油门转不动是因为油门线被冻住。冬季气温低,不利于发动机的启动,若不采取适当的措施,会加速发动机的磨损。
  使用黏度等级低的机油:
  随着气温的下降,建议使用黏度等级低的机油,以适应冬季发动机对机油黏度的要求,延长发动机的使用寿命。
  增加电解液浓度:
  对于有电启动系统的摩托车,如果使用的不是免维护电瓶,应适当增加蓄电池电解液的浓度,这样可以提高蓄电池在低温下的活性,减少硫化的可能,同时要注意补充充电。用电启动时,若一次不能启动,间隔10到15秒再进行启动,每次启动时间不能超过5秒。
GMT+8, 2026-11-6 02:33 , Processed in 0.535466 second(s), 20 queries .
