查看: 94|回复: 0
打火后转速表不转是什么原因?
发表于 2025-9-6 09:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打火后转速表不转的原因为表内有异物卡死、传感器内部或传感器与指示仪表间的导线搭铁故障。转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作,接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。以下是打火后转速表不转的原因详解及解决方法:
  传感器内部或传感器与指示仪表间的导线搭铁故障:用拆线法进行检查。拆下传感器上的导线,燃油表指针向I处移动,为传感器内部搭铁或浮子损坏;如指针仍指向零,应拆下燃油表上的传感器接线柱导线,若仪表指针向I移动,为燃油表至传感器间的导线搭铁;若指针不动,是燃油表内部损坏或其电源线断路。
  转速表内有异物卡死:拆开转速表并清除异物即可。
GMT+8, 2026-11-5 17:47 , Processed in 0.136711 second(s), 20 queries .
