查看: 123|回复: 0
跑高速需要去4s检查吗
发表于 2025-8-28 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速前要不要去4S店检查,这个完全看车主的个人意愿。建议去4S店检查一下。
车辆跑高速,是一种极限的工作条件,时间长,速度快,很多零件和系统有可能因负荷过大导致损坏或老化而失效,存在重大的安全隐患。并且跑高速的期间“荒无人烟”,一旦出现问题,会非常麻烦。
提前去4S店检查一下,就是确保车辆的各部位都是最佳状态,不会出现问题。如果平常按时保养,对车辆很爱惜,也不用每次都去4S店检查,因为车辆没有那么脆弱,并且这样累积下来肯定是一笔不小的费用。
如果检查,重点检查以下几样:轮胎、各种油液、制动系统、灯光系统。
其中,轮胎是重中之重。看看胎压是否正常,胎纹是否清晰,有无破裂、鼓包、老化、扎钉等迹象。对于胎纹深度小于1.6mm的轮胎应该及时更换。高速行车建议胎压在2.2-2.5bar之间,夏季可以适当降低0.1-0.2bar以防止爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19841.html
GMT+8, 2026-9-23 16:19 , Processed in 0.132992 second(s), 20 queries .
