查看: 127|回复: 0
大灯翻新可以喷光油吗?
发表于 2025-9-6 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯翻新可以喷光油。
  灰尘用抹布擦拭大灯:
  清理表面灰尘用抹布擦拭大灯,尽可能干净;
  覆盖大灯边缘区域:
  用胶带把大灯边缘区域粘贴覆盖上,有些车只有部分区域有雾化朦胧现象,也可以将不需要修复的区域遮盖,避免造成没必要的划伤;
  初打磨:
  用抹布擦拭大灯,尽可能干净。将一片1000号砂纸浸入冷水中10分钟,均匀地擦拭大灯外壳,按照一个方向来回打磨,始终保持表面湿润。注意力度适中,不要损坏周边的油漆或装饰条;
  再打磨:
  用1500号的砂纸在重复一遍上述工作,不过打磨方向不同(假如第一次上下打磨,这次就左右方向),依旧保持砂纸湿润打磨整个区域。擦拭干净后,再用2000号、2500号、3000号的砂纸多次重复,每次都与。上次方向呈直角;
  涂抹抛光剂:
  在塑料外壳上涂抹抛光剂,以打圈的方式进行抛光,大概重复十分钟左右,抛光时要注意力度,防止蹭掉车漆,直到擦得镜面恢复光泽,靓丽如初。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.086337 second(s), 20 queries .
