查看: 58|回复: 0
汽车轮胎漏气检查不出来
发表于 2025-8-28 14:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把车轮拆下来,然后找一个大水盆,把整个车轮泡在水盆中,观察哪个位置有气泡冒出。
轮胎作为汽车唯一与地面接触的部件,对于行驶安全性和行驶稳定性非常重要,如果轮胎出现漏气现象,那么一定要仔细检查找到漏气的位置。
寻找漏气位置时可以采用上述方法,上述方法还是可以快速找到漏气位置的。找到漏气位置后,如果漏气不是很严重并且可以进行修补,那么可以修补好后继续使用。如果是胎壁发生漏气,那么一般是无法修补的,胎壁出现漏气后只能更换轮胎。
平时开车时应该注意,不要让轮胎胎壁受到损伤,在靠路边停车时,应该注意观察轮胎与路沿石的距离,防止路沿石剐蹭胎壁。在开车时,不要将车开上路沿石,这样对轮胎胎壁会产生伤害。
如果胎壁被扎破或划破,那么不建议各位车友修补后继续使用,建议各位车友直接更换新的轮胎。平时用车时要经常检查胎压,并且还要经常检查轮胎表面有没有损伤,如果出现损伤要及时修复。胎压不能过高也不能过低,在跑高速或长途之前要检查轮胎的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19755.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.152416 second(s), 20 queries .
