查看: 126|回复: 0
汽车水温高是什么标志
发表于 2025-8-28 14:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车水温过高,那么仪表盘会亮起警告灯来提示驾驶员。水温过高的标志很容易辨别,下方有两个波浪线,这代表水,波浪线的中间插了一根温度计,这就是水温过高的标志。
现在的汽车都使用水冷发动机,那么水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量的。冷却液在发动机内循环后会到达散热水箱,在水箱内循环后冷却液的温度会降低。
如果冷却液温度过高,那么发动机可能会出现拉缸或轴瓦烧蚀的情况。水温过高时应该停止行车,并且打开发动机盖为发动机散热。
现在的汽车发动机都使用防冻液,这个名字带有一定迷惑性,防冻液的全称应该是防冻冷却液,防冻液的作用不是防冻而是冷却。如果防冻液长时间使用不进行更换,那么就会产生一些杂质,并且防冻液的冰点也会不足。防冻液冰点不足在冬季时就很容易结冰,液体结冰后体积会膨胀,这样会损坏发动机冷却系统。
在缺少防冻液时,不能用自来水代替,自来水中含有矿物质遇热后会形成水垢,水垢可能会堵塞发动机冷却系统。如果必须用水暂时代替防冻液,那么需要使用蒸馏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19713.html
GMT+8, 2026-9-24 01:53 , Processed in 0.147871 second(s), 19 queries .
