查看: 171|回复: 0
怠速响是怎么回事?
发表于 2025-9-6 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速发动机噪音大,车有颤抖感是由于发动机工作不平稳所致,应检查气缸压力、点火火花能量、节气门传感器、怠速马达及发动机脚垫等是否正常。也可能与进气有关。抖动是发动机爆燃所致,活塞有积炭也能导致这个现象,应调故障码看看,无故障码,检查排气系统。
  EGR阀门堵塞:
  当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去。可能是发动机内部问题,比如EGR阀门堵塞等。
  排气系统堵塞:
  发动机有咝咝的声音,跟蒸气或者空气从发动机里面出来一样,一般听见这种声音以后,发动机会迅速的损失动力。
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.216660 second(s), 20 queries .
