查看: 160|回复: 0
摩托车发动机发烫可以用水降温吗?
发表于 2025-9-6 09:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从理论上讲不可以。因为大多数的摩托车都是风冷。但在实际上用水冲也能达到一时的降温。但易出现一时无法起动的小毛病。
  发动机发烫的原因:
  发动机是高温部件,气缸内在剧烈燃烧,就象一个锅炉一样,里面在着火(或者说是在爆炸)外面当然会很热,只要起动后几分钟或跑上一、两公里,
  就会很烫手,这是正常现象。
  发动机发烫不用过于担心:
  只要发动机内的机油正常,机油泵和油道没有问题,没有异常摩擦(有异常摩擦就会有异响),驾驶操作方法正确得当,没有超载或超负荷运转就没问题。
GMT+8, 2026-11-5 15:45 , Processed in 0.269471 second(s), 20 queries .
