查看: 83|回复: 0
夏季汽车费油什么原因?
发表于 2025-9-6 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季汽车费油跟水箱散热器和空调有关。
  水箱散热器费油:
  当水箱散热器的导热性能降低时,汽车的油耗随之上升。尤其是在夏天,水箱散热器的散热性能如果受到影响,汽车的油耗很可能会因此上升。建议车主在洗车时,可以要求洗车店清洗一下水箱散热器。但是需要注意的是,不要用高压水枪直接冲洗。
  堵车开空调:
  遇到夏天堵车非常热,这个时候就会长时间开着空调,油耗自然就会增加,加上怠速下的油耗,两者产生的油耗就比较大。外部环境温度和车内空调设置的温度,都可能影响汽车的百公里油耗。一般来说,空调设置的温度越低,油耗越高。专家建议车主在夏季使用汽车空调时,不要开内循环。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.062262 second(s), 20 queries .
