查看: 100|回复: 0
1.8排量多少马力
发表于 2025-8-28 14:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分1.8升自然吸气发动机的马力都在160匹左右,大部分1.8升涡轮增压发动机的马力都在180匹到200匹之间。涡轮增压发动机的动力更强,这是因为涡轮增压发动机的进气量更多。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,这样就等于增加了汽缸内燃料的量。
汽缸内的燃料增加了,那每次燃烧能够释放的能量也会增加,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术的原理是比较简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,发动机的排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。
排气涡轮旋转时,压缩涡轮也会旋转,压缩涡轮旋转时可以将空气压缩,并且可以将空气输送到发动机汽缸内。
大家可以将涡轮增压器当做一个鼓风机,这个鼓风机可以增加发动机的进气量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19825.html
GMT+8, 2026-9-23 15:46 , Processed in 0.094653 second(s), 20 queries .
