查看: 153|回复: 0
空油箱还能跑多少?
发表于 2025-9-6 09:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆状况好而且高速行驶的话,还能开80公里左右,甚至到100公里也是有可能的,因为高速可以匀速行驶更省油。如果遇到路况不好堵车低速行驶的话,减速加速都会消耗较大的油量,车辆能开30到50公里左右。
  当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注,知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别。
  油箱指示灯亮了车主不用太担心,只是提醒车主需要给车辆加油了,油箱内部还会隐藏一部分的油量,保证汽车还能安全再驾驶一段距离的。
  当看到油表指针显示油量剩余四分之一时,就应该需要给车辆加油了。如果经常等到油表灯亮起再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,因为现在的汽车使用的电子油泵需要提前润滑和冷却,最终导致油泵寿命下降。
  油表灯亮了可以采取经济行驶:减少刹车和怠速,不要低速行驶,刹车其实本身不费油,但是,速度下去以后,再把速度升起来。关闭电器车辆上的导航、收音机,音乐,空调等都关上吧,这些电器的功率都比较大。这自然会影响到车辆的油耗。经济时速行驶一般来说,经济时速是在90公里每小时。车窗最好关闭如果在经济时速的状态行驶,开窗户无疑会增加风阻,风阻大,车辆受阻力大,自然需要更大的动力,这样一来,费油就是肯定的了。
GMT+8, 2026-11-6 01:27 , Processed in 0.097761 second(s), 19 queries .
