查看: 77|回复: 0
汽车开空调有烧焦的味道
发表于 2025-8-28 14:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是一些塑料部件受热之后产生的烧焦味道,这种情况在新车上比较常见。如果是比较严重的烧焦味或电器烧焦的味道,那么就不要使用空调了,建议及时去修理厂检查。
汽车空调的制热原理非常简单,打开暖风功能后,发动机内高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
空调制冷时,按下ac键后压缩机离合器结合,发动机开始带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂同时把制冷剂送到蒸发箱内。制冷剂冷却蒸发箱,蒸发箱又冷却鼓风机送来的空气,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调制热时,与压缩机,蒸发箱,制冷剂没有关系。很多车子随着使用时间增加空调制冷效果会下降,那么清理一下车头冷凝器表面的灰尘可以改善制冷效果。
如果清理完灰尘之后制冷效果还是很差,那就代表制冷剂需要更换了。汽车空调使用的制冷剂一般为r134a,更换制冷剂需要去专业店家找专业人员操作。
车友们应该定期对空调系统进行清洗消毒,否则空调系统内会滋生大量细菌,这样会损害车内成员的健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19775.html
GMT+8, 2026-9-23 16:31 , Processed in 0.364837 second(s), 20 queries .
