查看: 51|回复: 0
海马5空调不凉快是怎么回事
发表于 2025-8-28 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是制冷剂需要更换了,制冷剂是需要定期更换的,在更换时需要去专业店家使用专业设备更换。
汽车空调的制冷原理其实是很简单的,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
一般的汽车空调使用的制冷剂都是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,否则会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
如果更换了制冷剂制冷效果还是不好,那可以清理一下车头冷凝器表面的脏东西,这样也是可以改善空调的制冷效果的。
很多车友都以为车头最前面的是水箱,其实车头最前面的是空调的冷凝器,冷凝器后面才是水箱。
冷凝器可以为制冷剂散热,如果冷凝器表面的脏东西太多,那会影响制冷剂散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19861.html
GMT+8, 2026-9-23 23:07 , Processed in 0.330690 second(s), 20 queries .
