查看: 151|回复: 0
油冷式电动滚筒加什么油?
发表于 2025-9-6 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
油冷式电动滚筒一般使用N46号或N40号润滑油,使用方法是在裂缝的顶端、用直径3毫米的锰钢钻一个孔、然后用角枪砂轮机顺裂缝磨成45度角,在钻孔时,若滚筒用的是45或60。
  点火能量偏低导致抖动:
  发动机温度太低,燃油和润滑油的温度都很低,在冷车启动时,需要较浓的混合气,较浓的混合气就需要较高的点火能量,火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车子发抖。
  混合气的混合比不正确导致抖动:
  在冷车启动时,由于有个别的发动机传感器或一些传感器的信号有较大的误差,是ECU判断出现错误,通过执行机构喷油时间,点火时间的控制出现误差,出现发动机抖动现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:58 , Processed in 0.128503 second(s), 20 queries .
