查看: 65|回复: 0
熄火刹车灯一直亮着是怎么回事?
发表于 2025-9-6 09:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后刹车灯一直亮与刹车开关有故障,线路短路有关,具体如下:
  刹车开关故障:
  手动更换刹车开关即可。
  线路短路:
  缺少制动液,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的;尾灯灯泡损坏,制动液杯中有上线和下线,如果杯中的制动液低于下线,就会通过油杯旁的传感器感应出这一现象,并通过仪表盘上制动灯反映出来。如果制动液减少很快,说明制动系统有泄漏;制动片应更换了,注意如果不松开手制动器行车,灯也会常亮,所以,应先检查手制动器是否松开。
GMT+8, 2026-11-6 16:30 , Processed in 1.852513 second(s), 20 queries .
