查看: 85|回复: 0
小车轮胎气压220算正常吗?
发表于 2025-9-6 09:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压220是正常,不会低,但是为了节省油耗,会更建议将汽车胎压充至230。
  胎压过高:
  轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
  胎压过低:
  与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;引发方向盘沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
GMT+8, 2026-11-5 12:04 , Processed in 0.058969 second(s), 20 queries .
