查看: 121|回复: 0
机油盖口吸气还是喷气
发表于 2025-8-28 14:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,拧开机油盖应该会出现喷气的现象,不过也有一些车会出现吸气的情况。机油盖在机油加注口上,机油加注口是用来加注机油的,机油对于发动机来说是很重要的。机油被称为发动机的血液。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,那会加剧发动机的磨损,也会导致发动机的寿命降低。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会特别脏,这样也会加剧发动机的磨损。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19778.html
GMT+8, 2026-9-25 18:23 , Processed in 0.275480 second(s), 20 queries .
