查看: 78|回复: 0
自己怎样更换汽车轮胎
发表于 2025-8-28 14:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.寻找安全平稳的地方来更换轮胎,你需要坚固的平面以免汽车滚动。如果你在路边,尽量把车停在远离来往车流的地方,并开启紧急灯(危险警告灯),避免把车停在松软地面和山坡。
2.踩下驻车制动并把车挡调到“停车”挡位,如果你的车为标准变速器(手动挡),可把挡位调到1号挡或倒车挡。
3.把一个重物(如石头、混凝土砖、备胎等)放在前后轮胎的前面。
4.取出备胎和千斤顶,把千斤顶放置在靠近你要更换的轮胎的车架下,确保千斤顶触及车架的金属部分。
5.升起千斤顶直到其支撑着(非抬起)汽车,千斤顶应牢牢地位于车辆之下,检查并确保千斤顶与地面呈直角。
6.卸下毂盖,以逆时针方向松开螺母。切勿把螺母完全松开,只要足以消除阻力即可。当你第一次松开螺母时,把轮胎保持在地上能确保你转动的是螺母而非轮胎。
7.抽动或转动千斤顶以将轮胎抬离地面,你需要把它抬到足以拆除漏气的轮胎及换上备胎的高度。
8.把所有螺母完全松开,以逆时针方向转动螺母直到松脱,对所有轮爪螺母重复此步骤,完全拆下螺母。
9.卸下轮胎,把漏气轮胎放在车辆下面,那么万一千斤顶失效,车辆也会倒在旧轮胎上,可以通过此方法避免汽车受损。如果千斤顶被放在坚固平面上,你将不会面对任何问题。
10.把备胎放在轮毂上,小心地把备胎轮辋和车轮螺栓对齐,然后装上轮爪螺母。用手拧紧螺母,直到所有螺母均隐匿。刚开始时应能轻易转动螺母。
11.把汽车降下少许,勿让轮胎承受汽车的所有重量。尽量紧固螺母,完全降下汽车,移除千斤顶。完全紧固螺母后装上毂盖,把旧轮胎放在后车箱,然后送去修车厂。让他们估算修理费用,通常修补小洞只需几十元。如果轮胎无法修复,修车厂也能正确处理轮胎并卖个备胎给你。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19856.html
GMT+8, 2026-9-24 14:55 , Processed in 0.093788 second(s), 20 queries .
