查看: 113|回复: 0
更换水箱需要多久?
发表于 2025-9-6 09:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说拆卸跟更换新的然后加装防冻液排空气最起码要两个小时左右。
  水箱工作原理:
  水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
  水管堵塞的检查方法是:
  把散热器加满水,盖好水箱盖,启动发动机。用一只手捏住回水管一半,另一只手轰油门。当发动机转速提高的时候水管有吸鳖迹象证明水箱正常,反之则为堵塞。这个方法还试用于水箱良好水泵的测试。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 0.097855 second(s), 20 queries .
