查看: 89|回复: 0
汽车引擎盖多久会冷却?
发表于 2025-9-6 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机熄火后引擎盖需要冷却60分钟。发动机正常的工作温度基本维持在90摄氏度左右,当停车熄火之后,发动机的温度并不会立即降下来,而随着发动机余热的堆积,便很容易对发动机舱内部的塑料件以及各线束造成损坏,严重的甚至可能造成车辆的自燃。
  发动机通常采用的冷却技术有薄膜冷却,由液体推进剂或气体在受热壁面上形成薄膜阻止燃气向壁面传热的冷却方式分别称为液膜冷却或气膜冷却;发汗冷却,受热件用多孔材料制成,冷却剂通过微孔渗出受热表面把热量带走,同时在壁面上形成一层冷却薄膜,有很好的冷却效果;隔热层,在受热壁面上涂敷或粘贴导热率低的耐高温材料,减少燃气向壁传热。
  引擎盖的任务很重要,要保护发动机,隔离噪音和温度,维修检查时要方便打开维修更换。同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。
GMT+8, 2026-11-5 10:52 , Processed in 0.063019 second(s), 20 queries .
