查看: 55|回复: 0
三轮车打不着火有响声
发表于 2025-8-28 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是由于火花塞长时间没有更换导致的。火花塞属于发动机的点火系统,火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果长时间不更换,那就会影响发动机的正常运行,甚至会导致发动机无法启动。
火花塞上有电极,在压缩冲程结束时,电极会释放电火花来点燃可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
火花塞的电极长时间使用会出现损耗,如果电极出现了损耗,那电极的间隙就会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
如果点火能量不足,就会导致汽缸内的可燃混合气无法充分燃烧,这样会影响发动机的动力和燃油经济性。
所以,建议大家在平时用车时一定要定期更换火花塞。
在购买火花塞时,一定要选择适合自己摩托车发动机的型号,并且一定要购买正品产品。
火花塞与高压线圈连接,高压线圈是用来升高电压的。
虽然高压线圈并不是一个需要定期更换的易损件,但是高压线圈长时间使用也会损坏。
如果高压线圈损坏了,也会导致火花塞无法正常点火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19854.html
GMT+8, 2026-9-23 12:12 , Processed in 0.094508 second(s), 20 queries .
