查看: 99|回复: 0
壳牌蓝壳全合成多久换一次?
发表于 2025-9-6 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,在国内绝大部分的城市中驾驶,使用壳牌全合成机油可以每10000-12000公里或者1年更换。如果是在市区驾驶需要启停频繁,则需大概在8000公里内进行保养。但这只是参考数据,还是需要根据实际情况来决定。
  不换机油损坏发动机:
  长时间不换机油,一旦机油变质和性能下降后,就会使轴承的润滑性能、机械传动部件的润滑冷却功能消失,进而损坏发动机。
  降低发动机寿命:
  机油使用过程中会将各齿轮之间的摩擦减少到最低,而且会清洗摩擦产生的小碎屑,同时与空气接触机油也会产生氧化作用。如果长期不换机油会导致机油的润滑效果降低,发动机内部的小碎屑不能随机油的排泄而流出,发动机内部摩擦部分会出现拉丝的现象,影响到发动机的动力输出,严重降低发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 15:07 , Processed in 0.174564 second(s), 20 queries .
