查看: 71|回复: 0
发动机功率段75-130是什么意思?
发表于 2025-9-6 09:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思是发动机功率最小75KW最大不超过130KW。
  马力计算方式:
  汽车的马力是指发动机功率单位,一般是指公制马力而不是英制马力,这个单位一般都是发动机或者汽车上面,可以通过公式计算出来,需要进行修改,汽车的马力功率由扭矩计算出来,计算的公式是功率(w)=2π×扭矩(N-m)×转速(rpm)/60。
  功率由扭矩计算:
  计算的公式是功率(W)=2π×,扭矩(N-m)×转速(rpm)/60,简化计算后成是功率(kW)=扭矩(N-m)×转速(rpm)/9549由此就计算出了汽车的马力。
GMT+8, 2026-11-6 07:43 , Processed in 0.085461 second(s), 20 queries .
