查看: 62|回复: 0
汽车空调温度调节旋钮
发表于 2025-8-28 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调控制区域一般有两个旋钮,一个是温度控制旋钮,另一个是风量控制旋钮。
温度控制旋钮可以控制空调的温度,如果是夏季,可以把温度调低一点,如果是冬季,可以把温度调高一点。风量控制旋钮负责控制空调出风口风量的大小。
空调控制区域一般还有ac按键,内外循环控制,还有一个小屏幕可以显示温度风量等。
空调的制热原理非常简单,打开制热功能后,发动机内高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
空调的制冷原理稍微复杂一点,使用制冷功能时需要按下ac键,这样压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂并把制冷剂送到蒸发箱内。制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹过来的空气,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
在使用暖风功能时,不需要按下ac按键,空调制热与压缩机,蒸发箱,冷凝器,制冷剂没有任何关系。只有在使用冷风时,才需要按下ac按键。
空调每年至少应该进行一次清洗消毒,这样有利于车内成员的健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19920.html
GMT+8, 2026-9-25 16:50 , Processed in 0.108597 second(s), 20 queries .
