查看: 66|回复: 0
四万公里变速箱油需要换了吗?
发表于 2025-9-6 10:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,变速箱油、建议在六到8万公里的时候进行更换,一般来说4万公里,可以暂时不用换。
  变速箱油的更换周期:
  其实是没有具体可供参考的时间,有些车主建议说10万公里更换一次,换的太勤没用,还有一些车主会说2年或者4万公里更换一次,确保车辆一直处于最优的状态。每个人都会有自己的一套说法,更换周期也都是一个大概的数据,而且根据变速器的种类、车主的驾驶习惯等等不确定因素,变速箱油的更换周期必然不能一概而论,具体是不是应该更换需要依据变速箱油发挥作用的情况而定。
  手动变速箱:
  手动变速箱中的油为齿轮油,主要作用为润滑,其作用基本相当于发动机中的机油。因为手动变速箱结构相对简单,靠机械传递动力,内部的零部件少、精密要求低,所以没有必要过于频繁的更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-6 00:47 , Processed in 0.062611 second(s), 20 queries .
