查看: 57|回复: 0
发动机转速表突然下降是什么原因?
发表于 2025-9-6 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速表突然下降的原因如下:
  油路故障:
  一般当油路阻塞时,就可能引起掉速现象。
  发动机动力不足:
  发动机本身输出动力不足,输出功率低于额定功率,转速太低。还有就是主泵有问题所致。
  燃油品质低:
  发动机使用燃油品质太差或燃油水含量过高,都会导致发动机的功率不足,造成掉速现象。
  进气系统故障:
  当进气系统漏气或者阻塞,会造成发动机供气不足,造成燃油不充分燃烧,会出现掉速、冒黑烟的故障。
  电磁阀间隙大:
  由于电磁阀间隙太大,使得供油不足,从而引起发动机掉速。
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.157358 second(s), 20 queries .
