查看: 103|回复: 0
小车发动机能跑多少万公里?
发表于 2025-9-6 10:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车发动机能跑10万公里。10万公里的时候一般都会对发动机进行大修,从而延长使用时间。
  发动机保养方法:
  定期更换机油和机油滤芯、保持曲轴箱通风良好、定期清洗燃油系统、定期保养水箱、以及燃油系统的保养清洗等。汽车发动机需要定期做保养,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,也要对发动机的相关部件做一些检查保养。
  发动机保养注意事项:
  加足冷却水,为发动机降温打好基础。检查节温器是否正常。如果节温器不能按照规定及时打开大活门,必须及时更换新品。若不能及时更换新品时,可将节温器临时拆除,决不能把存有故障的节温器放在水套出口处。
GMT+8, 2026-11-6 10:43 , Processed in 0.275455 second(s), 20 queries .
