查看: 78|回复: 0
天气太热汽车电瓶会不会没电?
发表于 2025-9-6 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气太热汽车电瓶不会没电,因为车辆不会因为温度而没电。
  寒冷天气对电瓶的影响:
  一般情况下,蓄电池的最佳使用温度是25度左右,而且每下降1度,蓄电池的可用容量会下降百分之0.8左右,而在温度升高后,蓄电池的容量才恢复正常,所以在寒冷天气里,尤其是北方地区,温度往往会下降到零下几度,甚至几十度,这个时候的蓄电池可用容量就会大幅度下降,性能表现会变得更加脆弱。
  汽车电瓶的寿命:
  汽车蓄电池寿命一般在2-3年左右,如果使用和维护得当,使用4年也不会损坏。
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.060918 second(s), 20 queries .
