查看: 129|回复: 0
新车气门室盖垫渗油如何处理?
发表于 2025-9-6 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查曲轴箱强制通风,检查机油液位,气门油封应一并更换。
  检查曲轴箱强制通风:
  气门室盖漏油并不一定完全是因为密封件老化失效,而是曲轴箱强制通风部件出现了故障。曲轴箱通风阀由真空控制,可将进入曲轴箱内的窜气引至进气系统并进入燃烧室。如果这个阀门卡滞在关闭状态,曲轴箱就会失去通风,导致发动机内部压力不断升高。油封会因过高的压力而失效,出现机油泄漏。因此,如果发现气门室盖处泄漏,请检查曲轴箱强制通风系统。
  检查机油液位:
  气门室盖处的机油泄漏,多以覆盖油泥的形式呈现。气门室盖漏油较大概率是由曲轴箱通风系统故障引起。机油在压力的作用下除了会漏到发动机之外,还会漏入燃烧室内。多处泄漏点的机油泄漏量叠加,机油液位就会快速下降,造成发动机各部件的润滑不足。
  气门油封应一并更换:
  当气门油封的密封性衰退,机油就会从气门杆和气门座孔之间的缝隙进入发动机燃烧室。当已经行驶一定里程的车辆出现气门室盖漏油,需要采取更换气门室盖垫的维修措施时,建议将气门油封也一并更换。
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.087178 second(s), 20 queries .
