查看: 77|回复: 0
汽车凸轮轴传感器坏了是什么症状
发表于 2025-8-28 15:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车凸轮轴传感器坏了可能会出现以下几个问题:加油很难加起、车辆打火不灵敏、车辆保持怠速、车辆故障灯亮不停、热车时突然熄火等问题。
曲轴位置传感器的作用就是说确定曲轴的位置,也就是我们平时所说的曲轴的转角。他所起到的作用就是要配合凸轮轴位置传感器一起工作起来,用来确定基本的车辆点火时刻。车辆的发动机电脑通过车辆曲轴位置的传感器和凸轮轴位置传感器的发出信号计算,通过凸轮轴的位置传感器,我们就可以知道哪缸活塞处于上止点,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。
这样一来车辆的发动机电脑就知道了该在什么时候给哪个缸点火了,简而言之得说就是,如果我们的车辆曲轴的位置坏了,传感器坏了就确认不了曲轴的转角了,发动机电脑接收不到曲轴位置传感器的信号,为了保护我们车辆的发动机,他就不会点火,我们的车辆表现出来的征兆就是,没有高压电、不喷油、车辆打不着。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19820.html
GMT+8, 2026-9-24 01:08 , Processed in 0.244195 second(s), 20 queries .
