查看: 120|回复: 0
幼狮500发动机灯一直亮是什么原因?
发表于 2025-9-6 10:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
幼狮500发动机灯一直亮的原因有氧传感器故障、空气流量传感器故障。
  氧传感器故障:汽车上一般安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。前氧传感器的作用是检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU电脑根据该信号调整喷油量和计算点火时间。后方的主要是检测三元催化器的工作好坏。如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,从而引起故障灯亮。需要去修理店排故或者直接更换。
  空气流量传感器故障:空气流量计将检测吸入的空气量转换成电信号传递给发动机电脑,根据最佳空燃比,间接由ECU决定燃油量的多少。如果空气流量传感器或线路出现故障,发动机电脑将得不到正确的进气量信号,从而不能进行正常的燃油量控制,进而造成混合气过稀或过浓,发动机无法正常工作,有时还伴随着发动机故障灯的点亮。更换新的空气流量传感器即可。
GMT+8, 2026-11-5 21:47 , Processed in 0.070521 second(s), 20 queries .
