查看: 110|回复: 0
摩托车换机油多少公里?
发表于 2025-9-6 10:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分摩托车的发动机都需要每隔2000到3500公里更换一次机油,建议大家在平时用车时定期更换机油。
  机油的选择:
  选择机油时,主要应该看粘度指数,速度(根据一般行驶状况而定)、发动机负荷水平和温度(根据行驶环境而定)是选择粘度的三个主要因素,速度越高,应该选择粘度低的机油,负荷越高,应该选择粘度越高的机油,温度越高,应该选择粘度越高的机油。
  机油的品质取决:
  基础油和添加剂。基础油的优劣取决于:原油来源和炼制技术、合成工艺技术。添加剂主要包括:抗磨剂-减少摩擦和磨损、清净剂-防止表面沉积、分散剂-保持不溶物的悬浮、抗氧化剂-抑制氧化分解、防腐剂-防止金属部件生锈、摩擦改进剂-改善摩擦性能、破乳化剂-使油水分离、降凝剂-提高低温流动性、抗泡沫剂-减少泡沫(油中的空气)的形成、粘度指数改进剂-改良粘度-温度特性、EP添加剂-控制极大负荷条件下的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.063522 second(s), 20 queries .
