查看: 139|回复: 0
新宝来水温多少为正常?
发表于 2025-9-6 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自来水箱的正常工作温度为90度。汽车发动机正常运转时需要一定的工作温度,过高或过低都不利于发动机的正常运转以及性能发挥,另一方面发动机工作产生的热量常规风冷很难满足需求,于是汽车发动机广泛采用了水冷导热设计。冷却系统的作用是保持发动机在最有利的温度范围内工作,以提高发动机的功率,减小发动机磨损和燃料消耗。温度过高或过低都会给发动机的工作带来不利的影响。
  水温过高:
  停车靠边之后,不应当马上熄火,因为引起水温过高的原因有多种,但每次故障大概也只有一种,如果关闭了所有其他功能,会导致水温一直处于过高,损伤发动机,准确的做法应该是怠速停车,打开引擎盖,打开暖风,尽快散热,还要注意停放在阴凉的地方。
  检查冷却液是否充足:
  这种情况很可能是车主平常没在意忘记及时添加,需要特别注意的是车主在添加冷却液时一定要选择相同品牌和型号的产品,否则有可能会因为不同成分引起化学反应从而导致防冻液失效。另外也可能是泄露导致了冷却液变少,此时车主应该要仔细检查看看是否有泄露处,并要及时修理。
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.612063 second(s), 20 queries .
