查看: 130|回复: 0
macotan大众什么车
发表于 2025-8-28 15:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是magotan,这是大众的迈腾。迈腾是大众旗下的一款b级轿车,迈腾的轴距为2871毫米,长宽高分别是4865毫米,1832毫米,1471毫米。迈腾一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有137kw的最大功率和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有162kw的最大功率和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
与这三款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
迈腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19882.html
GMT+8, 2026-9-24 14:48 , Processed in 0.094605 second(s), 20 queries .
