查看: 130|回复: 0
摩托车起动线是哪条线?
发表于 2025-9-6 10:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机有很多种,它们的点火和照明充电方式不同,输出线的数量也不一样,有的即使是点火和照明类型一样,输出线的数量也有差别,所以只能看具体情况而定。
  摩托车发动机输出线:
  一般至少要三根以上,多的会有六、七根。这些线根据点火和照明类型不同,一般有点火充电线圈输出线一至两条,触发线圈输出线一至两条,照明充电线圈输出线两到三条,有的还有单独的搭铁线。
  摩托车缸体:
  对于单缸车来说,点火和触发线圈的输出线有可能琮要增加。另外,有的发动机上还有档显开关,根据变速箱档位数量不同,档显开关输出线一般在五条到七条之间。
GMT+8, 2026-11-6 09:09 , Processed in 0.069028 second(s), 20 queries .
