查看: 84|回复: 0
怎样查看汽车机油是不是变质了
发表于 2025-8-28 15:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.闻味法:
打开前车厢盖,抽出机油尺靠近鼻子闻闻,若有一股极强的酸臭味,那就说明机油已经变质了,需及时进行更换。这种方法应该是最简单、方便的,但是无法很准确的判断出其变质的程度。
2.手捻法:
用机油尺取出少量的机油,用大拇指与食指反复研磨,若觉得机油的手感不错,有润滑性、磨屑少、无摩擦感,那么就说明机油的质量还不错。若感觉有杂质,黏性差,甚至发涩,此时的机油就是处于变质的状态,应及时的更换。
3.辨色法:
取一张质量好一点的面巾纸,滴数滴旧机油于纸上,待机油渗漏后,没有变质的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。变质的机油则呈深黑褐色,有杂质,此时的机油就应该更换了。
4.光照法:
取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,若能清晰的看到油滴中没有磨屑末则说明机油还是不错的,可以过段时间再更换。如果油滴中磨屑末多,那么就应该更换机油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19794.html
GMT+8, 2026-9-25 04:55 , Processed in 0.093106 second(s), 20 queries .
