查看: 126|回复: 0
发动机电控系统故障还能开吗?
发表于 2025-9-6 10:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电控系统故障继续驾驶会影响到车辆发动机熄火,其原因是没有足够的电量,所以不能再继续开。
  发动机故障的原因如下:
  发动机爆震:
  当非感应爆震超过发动机计算机可以调节的范围时,发动机故障灯可能会亮起并发出警报。当然,影响发动机爆震的因素有很多。
  空气流量传感器故障:
  空气流量计将检查的进气口转换成电信号,并将其传输到发动机计算机。根据最佳空燃比,电子控制单元间接确定燃油量。
  汽油质量差,不达标:
  汽油质量差不仅会影响混合气在缸内燃烧不充分,造成积碳过多,还存在堵塞油路,腐蚀部件。同时,它影响正常混合物的浓度和最终效果当发动机故障问题亮起时,会伴随着晃动和震动。
GMT+8, 2026-11-5 18:36 , Processed in 0.081588 second(s), 20 queries .
