查看: 61|回复: 0
打开点火开关雨刮器为什么会动?
发表于 2025-9-6 10:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关雨刮器是因为设计了预留位置。
  雨刷被设计了预留位置:
  车子启动或者熄火的时候雨刮器会动一下是因为雨刷行程上就设计了预留位置,油压,气压或者电力消失后失去动力,故雨刷返回原点。如果是熄火前一直使用,而雨刷是稍微动了下,那么这个是属于正常情况,在雨刷正常工作时,它停止的位置是处于雨刷平时静止位置之上大致5厘米的地方。
  观察雨刷的注意事项:
  关闭的时候雨刷会有一个放回去的过程,因此看到的就是稍微动了一下。其次,如果是没有开启雨刷,而雨刷最后启动,应该是雨刷器的接头突然被连接,那么建议应该检查一下前面雨刷的电源连接位置。一般是在喷水壶上面。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.147331 second(s), 20 queries .
