查看: 106|回复: 0
弯梁摩托加满油能跑多少公里?
发表于 2025-9-6 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯梁的加满油大概能骑行130公里。
  油尺或机油窗检查为准。
  检查油面高度:
  换机油时,在平整地面用主支架支好车,拆下发动机右侧底部的放油螺丝,放尽旧机油,然后装好放油螺丝,加入新机油800毫升左右,把要油尺插进油尺孔内(插到底即可,螺丝不要拧进去),再拔出油尺,检查油面达到油尺末端花纹上下线之间即可。
  选用合格的油壶:
  高温季节,即使用加油枪将汽油注入油壶中,给停在专门加油区域的摩托车加油,也需要注意,必须选用铁质、铝质等导电性好的油壶,不能使用塑料桶做油壶,否则极易引起静电反应,造成火灾。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.116914 second(s), 20 queries .
