查看: 125|回复: 0
智跑怠速多少转正常?
发表于 2025-9-6 10:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
智跑怠速1200转正常。
  正常的现象:
  冷起动时发动机怠速偏高是正常现象。发动机需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。
  其他的原因:
  还有可能是怠速量孔过大;节气门轴松旷;个别缸工作不良;进气歧管因固定不良而漏气;制动真空增压器空气阀漏气或其他真空管道漏气;分电器触点间隙过小;积碳过多等等。
GMT+8, 2026-11-6 08:50 , Processed in 0.070325 second(s), 20 queries .
