查看: 71|回复: 0
智跑怠速多少转为正常标准?
发表于 2025-9-6 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
智跑怠速正常一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高。
  怠速是汽车的一种工作状况,指发动机在空档情况下运转,发动机怠速时的转速被称为怠速转速,怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低;调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,最好到汽车维修部门进行调整。
  汽车的怠速不稳定会出现汽车怠速过高,应该检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生;汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患;汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.184185 second(s), 20 queries .
